Prodigit, test gereksinimlerinizi karşılamak için çok esnek bir Plug-in Elektronik Yük modülü ve bu modüller için bir mainframe sunar.
Plug-in Elektronik Yük üniteleri, 75W ila 300W arasında güç derecesine sahiptir.
Modüller mainframe’in ön tarafından yerleştirilir.
3310 serisi CC, CR, CV, dinamik ve kısa modlara sahiptir, yaygın olarak Ar-Ge, Kalite kontrol ve ATE sistemleri için kullanılır. 3320 serisi CC ve kısa moda sahiptir, inceleme, üretim ve yanma için uygundur.
3310 ve 3320 serisi modüller için Gerilim/Akım ve Watt değerleri aşağıdaki özellik tablosunda gösterilmiştir.
Watt cinsinden güç gereksinimlerini seçtikten sonra, hangi modülün/modüllerin gerekli olduğunu belirlemek için yukarıdaki tabloyu kullanabilirsiniz. Örneğin: 12V 20A güç kaynağı 300W modül gerektirir. Çift çıkışlı bir güç kaynağı iki modül gerektirir.
3310 ve 3320 serisi elektronik yüklerdeki daha düşük akım derecesi, daha yüksek programlama çözünürlüğü sağlar ve bir güç kaynağına yük gürültüsü etkilerini en aza indirir. Yük gürültüsü sırası aşağıda listelenmiştir:
Uygun mainframe seçimi:
Tek yük uygulamaları için Prodigit'in 3302 mainframe’ini seçebilirsiniz. Bu mainframe tüm 3310 ve 3320 serisi eklenti modüllerini kabul eder. Dinamik yük testi gerektiren iki veya daha fazla yük için 3300A mainframe seçilmelidir. 3300A, dört adede kadar 3310 serisi modülünü kabul eder.
3301 mainframe’i, statik yük testi için kullanılmalıdır. Dört adede kadar 3320 serisi modülü kabul eder. Uygun mainframe’i seçme: Tek yük uygulamaları için Prodigit'in 3302 mainframe’ini seçebilirsiniz. Bu mainframe, tüm 3310 ve 3320 serisi modülleri kabul eder.
Not :
3300A mainframe’i, Listen/Talk özelliğinin olduğu GPIB/RS232C arayüzlerine sahiptir. 3301 mainframe’ı, Listen özelliğinin olduğu GPIB Master/Slave arayüzüne sahiptir. 3301 mainframe ile birlikte 3310 serisi modülü kullanılıyorsa GPIB özelliği kullanılamamaktadır. Bu durumda yalnızca ön panel manuel kontrolü işlevseldir. 3301 mainframe’inin sahip olduğu Master/Slave işlevi, yalnızca bir GPIB adresiyle çalışır. Sekiz adete kadar modülü kontrol etmek için bir Master 3301 mainframe’i bir Slave 3301 mainframe’e bağlamak için bir Master/Slave kablo vardır. Bu durumda, sadece bir GPIB kablosu ve bir GPIB adresi gereklidir. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen 3301 mainframe kullanım kılavuzuna bakınız.
3302 tekli mainframe, GPIB'li tüm 3310/3320 serisi elektronik yük modüllerini kabul eder. GPIB işlevi, 3310 serisi için Listen/Talk ve 3320 serisi için ise sadece Listen özelliğini destekler.
3300A Mainframe GPIB programlama
Tüm 3310 serisi elektronik yük modülü, herhangi bir kombinasyonda bir 3300A mainframe’e yüklenebilir.
GPIB : LISTEN/TALK Özelliği.
3300A Mainframe RS232C programlama
Tüm 3310 serisi Elektronik Yük modülü, herhangi bir kombinasyonda bir 3300A mainframe’e yüklenebilir. RS232C : AYARLAMA/GERİ OKUMA Özelliği. 3300A Mainframe RS232C programlama Tüm 3310 serisi Elektronik Yük modülü, herhangi bir kombinasyonda 3300A mainframea yüklenebilir. RS232C : AYARLAMA/GERİ OKUMA Özelliği.
Tüm 3320 serisi Elektronik Yük modülü, herhangi bir kombinasyonda 3301 mainframea yerleştirilebilir. Master/slave kablo kullanılıyorsa, bir GPIB adresi sekiz adede kadar yük modülünü kontrol edebilir. GPIB : Yalnızca DİNLE.
3302 Mainframe GPIB programlama
Tüm 3310 ve 3320 serisi Elektronik Yük modülleri, 3302 mainframea yerleştirilebilir.
GPIB : DİNLE sadece 3320 serisi için. DİNLE/KONUŞ 3310 serisi için.
Not :
