Wi-Fi ortamınızı anlamak, kullanıcılara sorunsuz bir kablosuz deneyim sunmanın anahtarıdır. Yeni bir kablosuz erişim noktası (AP) için en iyi konumu ve yapılandırmayı belirlerken, değişen ortama göre mevcut AP’leri ayarlarken veya yaygın sorunları giderirken, WLAN’ınızın net bir resmine sahip olmak hayati önem taşır.
Isı haritaları oluşturan site survey araçları, Wi-Fi sinyal gücünün görsel bir temsilini sunarak renk kodlu bir yaklaşım kullanır, ancak her zaman tüm hikayeyi anlatmaz. Sahada modern Wi-Fi ağlarını sorun giderirken, kanal kullanımı, ağınızdaki cihazlardan ve komşu ağlardan kaynaklanan ortak kanal ve bitişik kanal girişimi gibi ek faktörleri de göz önünde bulundurmanız gerekir. Fluke Networks LinkIQ™ Duo Cable+Wi-Fi+Network Tester, tüm RF ortamınız hakkında net ve kapsamlı içgörüler sunarak size daha derinlemesine bir analiz yapma imkanı tanır.
Kanal Grafik Arayüzünü Anlamak
LinkIQ Duo test cihazı, mevcut tüm Wi-Fi ağlarını (SSID) adlarıyla birlikte listeler ve sinyal gücü, güvenlik durumu, desteklenen Wi-Fi teknolojisi ve kapsama alanındaki AP (Erişim Noktası) sayısını gösterir. Ayrıca, her bir AP radyosunun adı (BSSID) ile desteklediği ağların ve Wi-Fi teknolojisinin özetini, sinyal gücünü, güvenlik durumunu, frekans bantlarını ve kanallarını da sunar. LinkIQ Duo test cihazı sayesinde belirli AP’lerde ve belirli bantlarda sinyal gücünü, veri gönderme ve alma hızlarını kolayca test edebilirsiniz. Bu özellik, telefonlar ve diğer tüketici cihazları belirli bir AP’ye bağlanma kontrolü sağlamadığı için oldukça kullanışlıdır.
LinkIQ Duo test cihazını öne çıkaran en önemli özelliklerden biri, 2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz frekans bantlarındaki AP sinyalleri için kanal kullanımı, sinyal gücü ve parazit seviyelerini aynı anda görüntüleyebilme yeteneğidir. Ana ekrandan “Kanallar” seçeneğini seçtiğinizde, test cihazı bu üç kritik faktörü tek bir sezgisel ekranda sunarak hızlı analiz imkanı sağlar.
İşte bu ara yüze daha yakından bir bakış.
1. Kanal kullanımı, sol eksene karşılık gelen açık mavi çubuk ile gösterilir. Genel olarak, kanal kullanımının %50’nin altında olması, özellikle video akışı gibi yüksek bant genişliği gerektiren uygulamalar için en iyi performansı sağlar. LinkIQ Duo test cihazı burada, 149 ila 161 numaralı kanalların şu anda yoğun kullanıldığını, ancak 144 ve 165 numaralı kanalların çok düşük kullanım oranına sahip olduğunu göstermektedir. Bu kanallar sürekli olarak yüksek kullanım görüyorsa, kullanıcılar zayıf performans yaşayabilir ve AP radyolarını daha az yoğun kanallara taşımak veya trafiği yönetmek için ek AP’ler kurmak gibi önlemler almak mantıklı olabilir.
2. Mavi noktalar, o kanalı kullanan AP radyolarının sayısını gösterir. Burada, LinkIQ Duo test cihazı 149 numaralı kanalda çalışan dört radyo tespit etmektedir.
3. AP radyoları grafikte sinyal güçlerine (dBm) göre konumlandırılır ve bu değer sağ eksene karşılık gelir. Daha yüksek bir dBm değeri (sıfıra daha yakın) daha güçlü bir sinyal anlamına gelir; bu da daha yüksek veri aktarım hızları ve daha güvenilir bağlantılar sağlar. Genel bir kural olarak, ses ve video gibi uygulamaları desteklemek için -65 dBm veya daha iyi bir sinyal gücü tercih edilir. -65 dBm ile -75 dBm arasındaki sinyal gücü, e-posta gibi düşük hızlı uygulamalar için yeterli olabilir; ancak daha düşük seviyeler genellikle kullanışsızdır. Burada, LinkIQ Duo test cihazı 161 numaralı kanalda çalışan bir AP radyosunun mükemmel bir -29 dBm sinyal gücüne sahip olduğunu göstermektedir. Aynı konumda, 149 numaralı kanalda bir radyo yaklaşık -50 dBm ile iyi bir sinyal gücüne sahipken, diğer üç radyo -70 dBm’nin altında daha zayıf sinyallere sahiptir. Bu durumda, aynı kanalda birden fazla radyo bulunduğu için ortak kanal girişimi (co-channel interference) mevcuttur. Bu dört radyonun kullanıcıları aynı kanalı paylaşmak zorunda kalacağından, performans düşebilir. Eğer bu alandaki kullanıcılar düşük sinyal gücüne sahip üç radyodan birini kullanıyorsa, performansları daha da olumsuz etkilenecektir. Düşük sinyal gücü, erişim noktalarına (AP) olan aşırı mesafe, fiziksel engeller veya girişim kaynaklı olabilir. Özellikle 5 GHz ve 6 GHz bantları, beton ve metal gibi malzemelerden yapılmış duvarlar, kapılar ve mobilyalar nedeniyle sinyal zayıflamasına daha duyarlıdır.
4. Kanal Örtüşmesi (Channel Overlap) özelliği açıldığında, bir AP radyosunun kullandığı kanal aralığını gösteren yatay bir çizgi görüntülenir, böylece olası kanal örtüşmelerini tespit edebilirsiniz. AP radyoları, performansı artırmak için birden fazla bitişik kanalı kullanacak şekilde yapılandırılabilir, ancak bu durum aynı kanalları kullanan diğer radyolarla girişime neden olabilir. Örneğin, LinkIQ Duo test cihazı, 161 numaralı kanalda çalışan bir radyonun 40 MHz genişliğinde bir kanal (iki standart 20 MHz kanal) kullandığını ve bunun 157 numaralı kanala uzandığını göstermektedir. Örtüşme çizgisi, bu durumun 157 numaralı kanalda çalışan diğer radyolarla girişime neden olacağını gösterir.
Ayrıca, 149 numaralı kanaldaki radyoların 80 MHz genişliğinde kanallar kullandığını ve bu nedenle 161 numaralı kanaldaki radyo ile çakıştığını fark edebilirsiniz. Aynı alandaki iki veya daha fazla AP'nin aynı kanal(lar)ı kullanan radyoları varsa, ortak kanal girişimi (co-channel interference) oluşur. Bu durumda, AP’ler bant genişliğini paylaşmak zorunda kalır ve bu da performansın potansiyel olarak düşmesine neden olabilir.
Öte yandan, örtüşen kanallar (bitişik kanal girişimi – adjacent channel interference) daha büyük bir sorun teşkil edebilir. Aynı kanalı kullanan AP'ler bant genişliğini paylaşarak birbirleriyle uyum içinde çalışabilirken, farklı ancak örtüşen kanalları kullanan AP'ler bunu yapamaz. Bu da daha fazla paket kaybına ve yeniden iletimlere yol açar. Bu nedenle, kanal örtüşmesini önlemek, daha iyi ağ performansı sağlamak için önemli bir adımdır.
Kanalı Daha Derinlemesine İncelemek
LinkIQ Duo test cihazı, Kanallar ekranından daha derinlemesine inceleme yapmanıza olanak tanır. Aşağıdaki grafikte, kanal 149'u seçerek kullanım oranı zaman içindeki değişimi ve o kanalda çalışan AP radyolarının BSSID, ağ ve sinyal gücü gibi ayrıntılarını görebilirsiniz. Ayrıca, her AP radyosunun kapsadığı kanal aralığını görüntüleyebilir ve “Bitişik Radyolar” seçeneğini açarak bitişik kanallarda çalışan diğer radyoları görebilir, bunların parazite neden olup olmadığını belirleyebilirsiniz.
1. Kanal 149 için zaman içindeki kanal kullanım oranı.
2. Sinyal gücüne göre sıralanmış, kanal 149 üzerinde çalışan AP radyolarının listesi.
3. Kanal 149 üzerinde çalışan AP radyolarının kanalları. Burada, LinkIQ Duo test cihazı, f0:21:e0:f2:89:61 radyosunun birincil kanal olarak 149 ile yapılandırıldığını gösteriyor. Yatay çizgi, bu radyonun 80 MHz genişliğinde bir kanal kullandığını ve 149 ile 161 arasındaki kanalları kapsadığını belirtmektedir.161.
4. Bitişik Radyolar seçeneği etkinleştirildiğinde, farklı bir birincil kanala sahip ancak seçilen kanal ile çakışan radyolar görüntülenir. Burada, LinkIQ Duo test cihazı, birincil kanalı 157 olan ve 80 MHz bant genişliği kullanan bir bitişik radyoyu gösteriyor. Bu, seçilen kanal (149) ile çakışabileceği ve parazite neden olabileceği anlamına gelir. Ancak, bu radyonun sinyali çok zayıf olduğundan, bu konumdaki diğer cihazlara parazit yapması olası değildir. Aslında, -dBm olarak boş görünen sinyal gücü değeri, LinkIQ'nun bu radyoyu daha önce "gördüğünü" ancak şu anda ondan herhangi bir işaret (beacon) almadığını gösterir.
Belirli Erişim Noktaları Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinme
Kullanıcılar, LinkIQ Duo Kanal Detayları ekranından belirli bir radyoyu seçerek Erişim Noktası Detaylarını görüntüleyebilir. Aşağıdaki grafikte, BSSID f0:21:e0:f2:89:61 olan ve birincil kanalı 149 olarak yapılandırılmış radyoyu seçtik. Bu ekranda, BSSID, adı (varsa), ülke kodu, her frekansta çalışan tüm radyolar ve birincil kanalları ile AP tarafından desteklenen ağlar gibi ayrıntılar görülebilir. Radyoların sağındaki aşağı ok simgelerine dokunarak kanal bant genişliği (boyutu), kanal aralığı, sinyal gücü ve kanal kullanım oranının zaman içindeki değişimi gibi ek bilgiler görüntülenebilir.
DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ
