Eğer kurumsal kablosuz ağınızı Wi-Fi 6'ya yükseltmeye hazırsanız, kablolama altyapınızın da buna hazır olduğundan emin olmanız gerekir. (Önceki makalemizde Wi-Fi 6 standartları ve performans avantajlarını ele almıştık — buradan okuyabilirsiniz.)
Kablo Türünü ve Bağlantılarını Kontrol Edin
Bazı erken Wi-Fi 6 erişim noktaları 2.5GBASE-T veya 5GBASE-T ile desteklenerek mevcut Category 5e ve Category 6 kablolarının potansiyel olarak destek sağlamasına olanak tanır. Ancak, bu kablo türlerinin Wi-Fi 6’nın maksimum veri aktarım kapasitesini ve daha gelişmiş Wi-Fi 6E’yi tam olarak desteklemesi pek olası değildir.
İkinci ve üçüncü dalga Wi-Fi 6 erişim noktaları, hızları 5 Gb/s'nin üzerine çıkararak bağlantı birleştirmeyi desteklemek için her kablosuz erişim noktasına en az iki 5GBASE-T bağlantısı gerektirdi. 10 Gb/s teorik veri aktarım hızına ulaşmak için her Wi-Fi 6/6E erişim noktası en az iki Category 6A bağlantısına ihtiyaç duyar.
PoE Gereksinimlerini Kontrol Edin
Sadece hız konusunda endişelenmeniz gerekmiyor. Günümüzde çoğu erişim noktası Power over Ethernet (PoE) kullanmaktadır. Wi-Fi 6 erişim noktalarında gerçekleşen daha karmaşık işlemler nedeniyle, önceki nesillerin çalıştığı 13W Type 1 PoE’den daha yüksek seviyelerde PoE gerektirirler. Bu da en az 30W Type 2 PoE’ye ihtiyaç duyacağınız anlamına gelir. Hem Wi-Fi 6 hem de Wi-Fi 6E’yi destekleyen üst seviye erişim noktaları ise 60W Type 3 PoE gerektirebilir.
Maksimum veri aktarım hızını ve daha yüksek seviyede PoE desteğini sağlamak için, çoğu kurumsal işletme Wi-Fi 6/6E erişim noktalarına iki Category 6A bağlantısı kurmaktadır — hatta geri kalan kablolama altyapısı Category 5e veya 6 olarak kalsa bile. Aslında, endüstri standartları özellikle kablosuz erişim noktaları için iki Category 6 / sınıf EA bağlantısını önermektedir.
Eğer kablolama altyapınızı yükseltmeyi planlamıyor ve mevcut Category 5e veya Category 6 üzerinden erken Wi-Fi 6 cihazlarını desteklemeyi umuyorsanız, tüm mevcut kablolama altyapılarının 100 metreye kadar 2.5/5GBASE-T'yi desteklemeyeceğini anlamanız önemlidir. Uyumun sağlandığından emin olmak için bu kabloların test edilmesi gerekecektir.
Test Etme Hususlarını Kontrol Edin
Kablo altyapınızı Wi-Fi 6 veya Wi-Fi 6E’yi desteklemek için Category 6A’ya yükseltmeyi seçerseniz, test gereklilikleriniz 10GBASE-T ve gelişmiş PoE uygulamalarıyla aynı olacaktır. Bu da yabancı çapraz konuşma (alien crosstalk) testinin önerildiği anlamına gelir.
İyi haber şu ki, zaman kazanmak için aynı demet içinde en kötü durum senaryosu olan kısa, orta ve uzun mesafeli etkilenmiş bağlantılar üzerinde örnek yabancı çapraz konuşma (alien crosstalk) testi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer yabancı çapraz konuşma testini yapmamaya karar verirseniz, Fluke Networks DSX CableAnalyzer™ Serisi test cihazında (+ALL) sınırlarını seçerek TCL ve ELTCTL test sonuçlarını görebilirsiniz. Bu parametreler test sürenize yalnızca yaklaşık 6 saniye ekler ve bir kablo bağlantısının yeterli yabancı çapraz konuşma (alien crosstalk) performansı sağlayıp sağlamayacağını gösteren mükemmel göstergelerdir.
Daha yüksek seviyelerde PoE kullanımıyla birlikte, (+ALL) sınırlarını seçmek önerilir çünkü bu seçenek, bir çift içindeki DC Direnç Dengesizliği, çiftler arasındaki DC Direnç Dengesizliği ve DC Döngü Direnci için ölçümleri içerir. Bu, dört çiftli PoE uygulamaları için DC gücünün her bir iletken arasında ve birden fazla çift arasında eşit şekilde bölünmesini sağlar. Eğer DC gücü eşit şekilde bölünmezse, erişim noktanıza iletilen ve erişim noktanızdan gelen Ethernet sinyalleri bozulabilir ve hatalara neden olabilir.
Yeni Wi-Fi 6/6E erişim noktalarınızı bağlamaya hazır olduğunuzda, Fluke Networks LinkIQ™ Cable+Wi-Fi+Network Tester or MicroScanner™ Cable Verifier Series kullanarak bağlantıda mevcut olan gücü kontrol edebilirsiniz. Test cihazlarından birini bağlantının ucuna takmanız yeterlidir; eğer kablo bir PoE anahtarına veya başka bir Güç Kaynağı Cihazına (PSE) bağlıysa, bağlantıda mevcut olan güç sınıfını (0-8) gösterecektir. Daha sonra bunu erişim noktanızın gereksinimleriyle karşılaştırarak yeterli gücün sağlandığından emin olabilirsiniz. PoE sınıfları, türleri ve standartları hakkında daha fazla bilgi için Power over Ethernet’in Başarılı Kurulumu Rehberini inceleyebilirsiniz.
PoE testini daha da ileriye taşımak için LinkIQ test cihazını kullanabilirsiniz. Bu cihaz, PSE üzerine bir yük yerleştirerek anahtarın ve kablo bağlantısının belirtilen gücü sağlayıp sağlayamayacağını belirler. Ayrıca, yük altındaki gerçek ölçülen voltajı göstererek gerekli minimum voltajın karşılandığından emin olmanızı sağlar.
PoE’nin kablo demetlerinde neden olduğu yabancı çapraz konuşma (alien crosstalk) ve ısı artışına duyarlılık, Wi-Fi 6/6E için kablolama altyapısının korumalı (shielded) Category 6A olarak belirlenmesini gerektirebilir. Eğer durum buysa, endişelenmenize gerek yok—DSX CableAnalyzer Serisi test cihazımız, patentli bir AC ölçüm tekniği kullanarak açık bir koruma (shield) durumunda koruma bütünlüğü sorunlarının mesafesini raporlar.
Kablolama Altyapınızın Wi-Fi 6’ya Hazır Olduğundan Emin Olun
